Задните спирачки ги няма
  • Задните спирачки ги няма
    Здравейте.
    Днес след няколко спирания от над 100км до 0 задните спирачки бяха студени. По точно задна лява, дясната не съм я пипал.
    Предните само като си вкарам пръстите в отворите на таса и се усеща жегата, а задните направо си пипам диска и той студен.
    Като това става минута след спирането. Явно задните не хващат.
    Пробвах при средно спиране да опъна и ръчната (На мокър асфалт не блокира колелата) и леко кляка задницата и се уравновесява, инче си забива предницата доста.
    От какво може да е това? Блокирали буталца на спирачния апарат? Друга причина? Има спирачна течност.
    Ще пробвам да отвия тръбичката да натисна спирачката няколко пъти да искара малко течност да няма въздух нещо.
    Каква друга може да е причината, клапана за регулиране на предни задни ??
    Нямам АБС.
    Пробвай да го раздвижиш. По спомени, когато залягах веднъж под моята с колега, на който редовно си му запичаше (1.8 TS 8V без АБС), стърчеше една чикиритка от него, която клеясва и не се движи, а трябва. Голям боклук е това нещо. Направо се чудя, как още не съм олекотил колата с теглото му ...
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
      Ако е празна колата ...до някъде е нормално ...ако и при натоварена отзад е същото ...има проблем ...и още нещо - задните апарати...буталата им често клеясват ...затуи при смяна е хубаво да се раздвижват добре
        Първоначално публикувано от Бобби
        Точно това мислех и аз. Той нали клапана регулира усилието в зависимост от положението на купето спрямо окачването.
        Бях сам в колата.
        Но спиране от 100+ за 50 метра си иска силно натискане на спирачките. И при това след няколко поредни спирания задните да не са въобще загряли
        А къде точно се намира клапана ? м/у двете задни колела но какво друго се сваля за да стигна до него ?
        Пластмасата под резервуара ?
        Че нямам канал. И кое му блокира ? Металната пластина свързана с пружинката ли. Че досега не съм имал среща с това чудо на техниката
          Утре имам игра по "совалката" и ще пробвам да ти го снимам.
          БТВ също "играя" без канал и доколкото си спомня нищо не се разкачаше (но аз и нямам кора под багажника де).
            Системата Гърлинг е най-калпавата система според мен!Няма кола на света с такава система ,която да й работят перфектно спирачките след 100000км!Това е пълен боклук,нищо,че и мойта е с такива,тая зима само веднъж се налага да разглобявам спирачен апарат!
            Аlfa 164 Super 2.5TD
              Първоначално публикувано от The_Game
              Първоначално публикувано от TRENDi
              Крик и 2 трупчета и сме ние
              Ще съм страшно благодарен ако направиш някоя снимка.
              СТРАШНИ СТЕ
              Тази и следващата снимка в албума
              Освен, че ми е запекла за пореден път цялата лостова система, установих, че и пружината се е откачила. Трябва да се раздвижи и мястото под маншона където натиска лоста - някакво тъпо буталце - и то блокира от мизерията. А, че системата е уникално смотана е разбрал всеки, който се е гърчил с нея .
                да се включа и аз в темата ако може,
                при мен проблема е следния, колата ми е доста вирната и от пред и от зад, не се оплаквам от това стабилна е и няма мърдане на пътя, обаче нямам задни спирачки, когато е празна колата, или трябва да си сложа два три бордюра в багажника да натежи, или да кача трима човека отзад та да се вклюват задните спирачки,
                та въпроса ми е следния, възможно ли е колата да се повдига допълнително отдолу, освен с подложки на пружините, защото такива няма, и поради тази причина колата да няма спирачки, като минавах прегледа ноември месец ми казаха че нямам грам спирачки отзад, та има ли някакво регулиране на задния мост, което при повдигането да оказва влияние на кантарното устройство, и за това да не функционират нормално, а иначе имам накладки и ръчна спирачка
                благодаря предварително
                sigpicалфа ромео 155 TS 2.0 8V настояща
                Suzuki GSXR 750 W настоящ
                Kawasaki KZ 440A вече бивш
                  На моята талига като блокира - направо го избуших - мислех, че ще мята задницата и тнт. Глупости!
                  Спира като змей особено с нови дискове и накладки!
                    Първоначално публикувано от Nikiboy Покажи съобщение
                    Така е колега. На старата ми кошница също беше така - само се возеше(беше изолиран). Спирачките страшни, но...
                    Да не ти се налага да ги ползваш екстремно на мокро, в завой, че може да стане криминално направо .
                      никой ли няма инфо за моя проблем колеги??
                      моля помогнете ми малко де
                        Първоначално публикувано от Rider_alfa155 Покажи съобщение
                        Ами прочети темата и действай затова ти преместих мнението тук.
                        Прикачвам една извадка и за регулирането на компенсатора, която също я има и из останалите теми по тоя въпрос.
                        Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
                          аз го нямам този проблем да не са ти калпави гумите
